Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Knoppen kunnen soms barsten of beschadigd raken, of ze kunnen eruit vallen. Deze handleiding laat zien hoe je de knoppen kunt bereiken, verwijderen en vervangen.
Zoek de achterbehuizing op de achterkant van het apparaat.
Schuif de achterbehuizing naar rechts om de batterijen bloot te leggen.
Verwijder de bovenste bedekking.
Schuif de rode vergrendeling omlaag.
Schuif het metalen vergrendellipje rechts van de bovenste batterij opzij.
Verwijder de 3-volt lithium-knoopcelbatterij.
Schuif de rode vergrendeling omhoog.
Schuif het metalen vergrendellipje rechts van de onderste batterij opzij.
Draai met een Torx T6-schroevendraaier vier 7,38 mm schroeven uit de batterijbehuizing.
Draai vier 7,15 mm schroeven uit de achterbehuizing.
Wrik met de blauwe plastic openingstool langs de naad van de behuizing de voorbehuizing los.
Gebruik een Phillips PH0-schroevendraaier om de 6 schroeven te verwijderen. 2 vanaf de bovenkant van het moederbord, 2 vanaf het midden en 2 vanaf de onderkant van het moederbord.
Gebruik een Phillips PH0-schroevendraaier om 4 schroeven uit de schermbevestiging te verwijderen.
Gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om het moederbord omhoog te wippen.
Gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om het scherm uit de schermbevestiging te wippen.
Controleer de rubberen mat op beschadigingen of obstructies op de plek van de niet-werkende knoppen.
Draai de mat om om deze op vuil en beschadigingen te inspecteren.
Controleer de achterkant van de knoppen op schade of obstructies.
Verwijder eventuele obstructies.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Als een knop beschadigd is, gebruik dan een pincet om de knop uit de behuizing te tillen.
Plaats de nieuwe knop en zorg ervoor dat deze correct is gepositioneerd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
