Ga door naar hoofdinhoud
Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Flip the calculator back over and remove the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
      • Remove the printer unit by lifting it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shannon Perkins
652 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - Antwoord Deel
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,009
