Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments TI-30Xa te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Draai de rekenmachine om naar de achterkant en verwijder de schroeven.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Draai de rekenmachine om naar de achterkant en verwijder de schroeven.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je moet de 6 Philips #00-schroeven aan de achterkant verwijderen om dit apparaat te kunnen openen. Doe dat dus!
      • Dit is niet zoals bij een iPhone waarbij het verkeerd plaatsen van een schroef het toestel onbruikbaar maakt; ze zijn allemaal van hetzelfde formaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Wrik de inkepingen aan de achterzijde los om het achterpaneel te verwijderen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zie je die inkepingen? Die moeten we loswrikken om het apparaat te openen. Gebruik een plastic spudger om cosmetische schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Verwijder de batterijen en hun (kabel)aansluitingen van hun plek op het voorpaneel.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Verwijder de batterijen en hun (kabel)aansluitingen van hun plek op het voorpaneel.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • En zo is de achterbehuizing verwijderd! Nu moet je de batterijen en (kabel)aansluitingen verwijderen. De batterijen zijn eenvoudig te verwijderen, terwijl je bij de (kabel)aansluitingen wellicht wat moet wrikken met een platte schroevendraaier om ze los te krijgen.
      • Zie je dat water en oranje? Dat betekent dat deze rekenmachine is blootgesteld aan water en moet worden gedroogd. Door naar stap 4!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Wrik het logic board van de pinnen af!: stap 4, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Wrik het logic board van de pinnen af!: stap 4, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Wrik het logic board van de pinnen af!: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zie je die kleine plastic pinnen? Die voorkomen dat het logic board loskomt! (Ik denk dat dit is om de stevigheid van de toetsen en de juiste werking te behouden. Mijn toetsen werkten daarna prima, maar ze voelden vrij sponzig aan.)
      • Deze stap zul je niet leuk vinden, want je moet met een schroevendraaier wrikken en deze vreselijke pinnen afbreken! Wrik dus totdat de pinnen in dat gedeelte afbreken en ga dan verder langs het bord!
      • Het bord is los!
      • Ook lijkt dit kleine epoxy-klontje de processor te zijn. Ik zou het waarschijnlijk kunnen smelten als ik dat wanhopig zou willen, maar de rekenmachine werkt prima. Als iemand dat doet, stuur me dan foto's! Ik ga ervan uit dat de processor een eeuwenoud geheim van Texas is. Of gewoon een of andere eigen chip.
      • Wrik niet te diep, want je riskeert de sporen te beschadigen die de toetsen verbinden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, De toetskapjes en de grijze laag! Je bent aan het einde gekomen, dus ga door voor meer foto's!: stap 5, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, De toetskapjes en de grijze laag! Je bent aan het einde gekomen, dus ga door voor meer foto's!: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hier hebben we hem dan. Een vrije printplaat. Maak de kabelaansluitingen schoon als ze vuil of nat zijn!
      • Zie je die kleine grijze laag? Deze brengt de druk op de knop over van het plastic naar de printplaat. Je kunt deze verwijderen om hem schoon te maken. Je bent zo goed als klaar! Kijk bij stap 6 voor een gedemonteerd overzicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Het gedemonteerd overzicht!: stap 6, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Het gedemonteerd overzicht!: stap 6, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-30Xa Demontage, Het gedemonteerd overzicht!: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Boem! Dat was gaaf. Die kleine toetskapjes zijn individueel en zo schattig! Er is eigenlijk niets door de gebruiker te vervangen, behalve de batterijen, maar je kunt het apparaat nog steeds drogen als het nat is geworden. Klik alles simpelweg weer in elkaar om het weer in elkaar te zetten! Ik geef dit een 9/10 voor repareerbaarheid. Er zijn alleen schroeven, maar je kunt het scherm niet vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Liam Powell
186 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9Gids Commentaar
how easy was this from 0 to 10 remember 10 is easiest
storm builder - Antwoord Deel
storm builder, that’s not a needed addition to all guides. But nice catch!
Aiden - Antwoord Deel
Any tips on how to best get the key caps back in the right spot? Also, could you use super glue to fix the board back on its mounting pins?
Ralph Peteranderl - Antwoord Deel
You’re going to have to realign them all manually. Also, I’m pretty sure you could, but use it sparingly.
Liam Powell - Antwoord Deel
Any idea how to get a spare LCD display?
Count Omega - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 7,028
