Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments TI-1200 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Texas Instruments TI-1200 Demontage, Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-1200 Demontage, Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is een Texas Instruments TI-1200 elektronische rekenmachine die ik bij een lokale kringloopwinkel heb gekocht. Hij werd voor het eerst uitgebracht in 1975 en de productie werd ergens in 1977 stopgezet. Mijn versie is het laatste model voordat de productie werd beëindigd, dus ik denk dat hij mogelijk vrij zeldzaam is. Hij gaat ook nog steeds aan!
      • Deze basisrekenmachine beschikt over een 8-cijferig "Bubble" led-scherm. Hij gebruikt ook een standaard negen-volt batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om te beginnen met het demonteren van je rekenmachine heb je een kruiskopschroevendraaier nodig.
      • Verwijder alle vier de schroeven uit de behuizing van de rekenmachine om deze te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle vier de schroeven zijn verwijderd, kun je het bovenste deel van de behuizing optillen.
      • Binnen in de behuizing van de rekenmachine bevinden zich een groene printplaat, een led-display en een toetsenblok. Er is ook een kleine microcontroller. In dit geval is de chip een TMS-0972 Calculator-On-A-Chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-1200 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ik vond het led-display vrij interessant, aangezien de silicium verbindingsdraden zichtbaar zijn onder de doorzichtige plastic behuizing. Als er stroom op wordt gezet, kan het nog steeds oplichten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mr.CircuitBoard
2.404 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 823
