Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments SR-10 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Texas Instruments SR-10 Demontage, Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage, Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage, Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is mijn Texas Instruments TI-SR10 elektronische rekenliniaal-calculator. Deze rekenmachine werd uitgebracht in 1973 en was de eerste “wetenschappelijke” rekenmachine van Texas Instruments, waarbij gebruik werd gemaakt van de TMS-0120NC geïntegreerde schakeling in combinatie met vier andere chips in dit systeem.
      • Helaas vertoont de printplaat, zoals je hieronder zult zien, wat corrosie. Ik heb geprobeerd het te repareren, maar een van de chips is mogelijk onherstelbaar beschadigd. Het led-bubbel-scherm is ook gecorrodeerd, met losgekomen soldeerverbindingen naar de hoofdprintplaat.
      • Het bevat een:
      • 12-cijferig led-bubbel-scherm.
      • voeding via 3 AA-batterijen.
      • Een concurrent van de HP-35 uit die tijd.
      • TMS0120 single-chip-systeem met 4 scherm-driverchips voor berekeningen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant te verwijderen die de plastic behuizing vasthouden, om te beginnen met de demontage van de rekenmachine.
      • Ik raad je aan om de schroeven goed bij te houden; ik liet er per ongeluk een op de vloer vallen die onder onze koelkast terechtkwam, en het duurde veel te lang om die terug te halen…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de twee schroeven hebt verwijderd, gebruik je je hand om de achterkant van de rekenmachine te halen.
      • Er lopen twee draden naar de batterijmodule.
      • Probeer deze niet te beschadigen bij het openen. De rode elektrische tape zal worden vervangen door soldeer, aangezien ik de draden per ongeluk heb beschadigd toen ik de rekenmachine voor het eerst opende, omdat ze zo broos waren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de hoofd-printplaat. Het bord bevat het TMS-0120-NC calculator-op-een-chip-systeem, gekoppeld aan 4 display-driverchips.
      • Het bord bevat een aantal oude koolstofweerstanden, samen met enkele interessante diodes en condensatoren.
      • De printplaat heeft bovendien geen soldeermasker aan de voorzijde, aangezien alleen de achterzijde dat heeft. Dit geeft het bord een interessante “heldere” uitstraling, wat ik wel mooi vind.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om bij het led-displaybord te komen, moeten er twee kleine schroeven worden verwijderd. Hiervoor kun je een kruiskopschroevendraaier gebruiken.
      • Gebruik vervolgens een platte schroevendraaier, opening plectrum of gewoon je blote handen om de plastic afdekking die over het led-bord zit te verwijderen.
      • Het is ironisch dat op de plastic afdekking "DO NOT REMOVE" en "WARRANTY VOID" staat. Dit moet behoorlijk eng zijn geweest toen deze rekenmachine nieuw was in de jaren 70, aangezien hij meer dan $150 kostte, in dollars van 1970!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de kleine rode ledjes op het displaybord te zien, trekt u het omhoog totdat het naar achteren uit de behuizing schuift.
      • De bedrading is extreem broos en zwak!
      • Er zitten 12 ledjes ingekapseld in een rode kunststof behuizing om de siliciumchips eronder te beschermen die al die kleine ledjes vasthouden.
      • De kleine rode ledmodules fungeren ook als een lens, die de piepkleine ledjes op het minuscule siliciumoppervlak eronder vergroot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Texas Instruments SR-10 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Bedankt voor het bekijken van deze Demontage en voor je steun! Ik waardeer het. Ik hoop dat dit interessant is en/of enigszins informatief of nuttig voor iemand die daadwerkelijk zijn rekenmachine wil repareren. Maar deze handleiding is een Demontage. Misschien maak ik nog een SR-10-reparatiehandleiding als ik deze kapotte rekenmachine ooit repareer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mr.CircuitBoard
2.404 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 506
