Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Tesla Model S 12V-aansluiting - zekering vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
78
Afgelopen 30 dagen:
318
Altijd:
37.259
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 15
15 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Heb je een goedkope telefoonlader aangesloten en ontdekt dat je nu geen stroom meer krijgt uit de sigarettenaansteker-aansluiting? Geen zorgen, deze handleiding leidt je stapsgewijs door het vervangen van de juiste 15A-zekering (al kunnen we weinig doen aan de lader zelf).
    1. Tesla Model S 12V-aansluiting - zekering vervangen, Open de 'frunk' (voorste bagageruimte): stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de 'frunk' te openen met behulp van de bedieningselementen op het aanraakscherm of de sleutelhanger.
      • Open de bagageruimte door op Controls (Bediening) te drukken.
      • Druk op de knop 'Front Trunk' (of 'frunk').
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tesla Model S 12V-aansluiting - zekering vervangen, Verwijder het toegangspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toegangspaneel vlak voor de voorruit; het heeft een gat voor het reservoir van de ruitensproeiervloeistof. Vier verborgen plastic weerhaken kunnen worden losgeklikt door het paneel vanaf de voorruit naar voren en naar boven te trekken. Daarna kan het paneel worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tesla Model S 12V-aansluiting - zekering vervangen, De juiste zekeringkast lokaliseren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • In dit geval zoeken we naar de meest rechter zwarte kast. (Rechts wanneer bekeken vanaf de bestuurdersstoel, maar links wanneer je van de voorkant van de auto naar de zekeringkasten kijkt.)
      • Druk een van de lipjes in en til het deksel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tesla Model S 12V-aansluiting - zekering vervangen, De kapotte zekering vinden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk het zekeringenschema in de bijgevoegde foto voor de exacte locatie. Vanaf de rechterbenedenhoek geteld, is het de tweede zekering naar links.
      • Zekeringnummer F35
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat de originele zekering wordt vervangen door een hoogwaardige 15A-zekering van een lokale automaterialenwinkel of online verkoper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de zwarte deksel van de zekeringkast terug door deze vast te klikken.
      • Schuif vervolgens het toegangspaneel erin en tik op de hoeken om de vergrendellipjes weer op hun plaats te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit op dit punt de frunk en ga terug in de auto om te controleren of alles weer normaal werkt.
      • Geef jezelf een schouderklopje (optioneel, maar zeer aanbevolen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
obrien28
571 Reputatie
2 handleidingen geschreven
iMaster Repairs Lid van iMaster Repairs
Business
1 Lid
24 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - Antwoord Deel
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - Antwoord Deel
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - Antwoord Deel
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - Antwoord Deel
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 37,259
