Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het verwijderen, reinigen, smeren en opnieuw monteren van een ouder model terugtraprem.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Tube of Marine Bearing Grease
Type isn't critical, but this is cheap and easy to find. I actually used White Lithium Grease.
Gereedschap
×2Adjustable Wrench$28.954.8
Fixed Wrenches can also be used, but several sizes will be needed, and they will be metric
×2
×2Rags
Dry and Clean
Plastic Tub
This is to wash the parts. Put about two inches of water in it.
Draai de moeren die de as op zijn plek houden los met de twee moersleutels.
Schroef de remarm los van de omlijsting van de fiets met de schroevendraaier.
Monteer de onderdelen van de lager- en asconstructie die zich aan de tegenoverliggende kant van de naaf ten opzichte van het tandwiel bevinden. Dit omvat de remblokken en de conus.
Zorg er met je vingers voor dat de lagers goed zijn ingevet.
Zorg ervoor dat je op de aangegeven punten (rode lijnen) wat vet aanbrengt.
Gefeliciteerd! Je bent klaar met het reinigen van je terugtraprem. Maak een proefrit op de fiets. Luister of er geen schurende geluiden zijn. Zorg ervoor dat je de rem meerdere keren test. Wanneer je klaar bent, controleer of alle moeren nog goed vastzitten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I have Huffy coaster bike 26”, i’m trying to change the rear tire bearing but I don’t know the size of it. the outside ones are 3/16 X9, but I need to know the size of the small inner one at the gear it was 7 balls.
Can you explicitly say which order the parts go back in?
It should be easy, but I can't quite get it straight.
