Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging
Bekeken: 38K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
126
Afgelopen 30 dagen:
437
Altijd:
38.089
Commentaar: 26
6 opmerkingen over de stappen, 20 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Geen toetsenbord, geen geluid. Zo simpel is het. Maar wees niet bang, het vervangen ervan is ook erg eenvoudig.
Deze handleiding laat zien hoe je het toetsenbord van je OP-1 vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om bij de schroeven onder het toetsenbord te komen, moet je een aantal toetsen verwijderen. Je kunt hiervoor een Openingsgereedschap of een opening plectrum gebruiken. De eerste foto laat zien hoe het eruit moet zien als alle benodigde toetsen verwijderd zijn (12 in totaal).
      • De vier langere toetsen van het toetsenbord moeten vanaf de linkerkant worden behandeld om ze te verwijderen.
      • De acht kleinere toetsen moeten vanaf de onderkant omhoog worden gewipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Het schaarmechanisme verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Het schaarmechanisme verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het schaarmechanisme van de acht kleine toetsen blokkeert de schroeven eronder.
      • Door nogmaals een Openingsgereedschap of opening plectrum te gebruiken, kunnen deze eenvoudig losgeklikt worden.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de juiste kant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord losschroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai die 12 schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00.
      • Trek daarna gewoon de vier draaiknoppen en de volumeknop eraf.
      • Nu is het mogelijk om het toetsenbord een klein beetje op te tillen en terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsenbordverbinding: stap 4, afbeelding 1 van 2 Teenage Engineering OP-1 Toetsenbordvervanging, Toetsenbordverbinding: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de flexkabels door de twee zwarte nokjes aan beide kanten van elke (kabel)aansluiting in te duwen.
      • Nu kun je de flexkabels eruit trekken en het toetsenbord volledig verwijderen.
      • Zorg er bij het installeren van het nieuwe toetsenbord voor dat je de beschermfolie onder het scherm verwijdert.
      • De OP-1 heeft een modus om specifieke functies te testen. Je kunt deze openen door de "COM"-knop ingedrukt te houden tijdens het inschakelen en vervolgens de functietest (2) te kiezen. Je hoeft niet elke test te voltooien en kunt het apparaat na de toetsenbordtest uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tobias Isakeit
136.187 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - Antwoord Deel
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - Antwoord Deel
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - Antwoord Deel
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin - Antwoord Deel
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 437
Altijd: 38,089
