Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Nadat je hebt gecontroleerd of het wapen leeg is – dus geen patroon in de kamer – ontspan je de slagpen door de trekker over te halen. Hiermee haal je de spanning van de slagpen en kan de slede naar voren komen.
Trek de slede een klein stukje naar achteren om de spanning van de demontagehendels te halen. Trek de demontagehendels aan beide zijden naar beneden terwijl je de slede naar achteren houdt, en laat daarna de druk op de slede los.
Blijf de slede naar voren bewegen totdat de achterkant van de slede voorbij de geleiders en de inkepingen boven de demontagevergrendelingen komt (aangegeven op de laatste afbeelding).
De terugslagveer-assembly bevindt zich aan de onderkant van de loop. Deze wordt op zijn plaats gehouden door de eigen spanning van de veer tegen een inkeping in de loop (2e afbeelding) en de gleuf aan het uiteinde van de slede.
Houd de slede vast met de loop van u af gericht en plaats uw duim of wijsvinger op het naar achteren gerichte deel van de terugslagveer-assembly. Duw de assembly naar voren om deze uit de spanning tegen de loop te halen, laat de spanning vervolgens los en trek de assembly uit de gleuf in de slede.
Nu de terugtrekveer niet langer de loop vasthoudt, kan de loop worden verwijderd.
Beweeg de loop een klein stukje richting de onderkant van de slede
Duw de loop een klein beetje naar voren om voldoende ruimte te creëren om de uitwerper te passeren (niet afgebeeld)
Om je wapen weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Hello Josh. This is Matthew. Thanks for the field stripping instructions. Just wanted to let you know people are using your instructions. Safe shooting and have a good day
Thanks for the great tutorial. Very clear and concise.
