Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tara-handgreep vervangen
    1. Tara-handgreep vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voer voordat u reparaties uitvoert een watertest uit op de pomp door de hendel 40 volledige slagen omhoog en omlaag te bewegen. Een goed werkende pomp levert meer dan 10 liter op.
      • Gebruik een Tara-reparatiewerktuig om de contramoeren aan beide kanten van de pomp los te draaien.
      • De bouten hoeven niet te worden losgedraaid of verwijderd; alleen de moeren moeten worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tara-handgreep vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tara-handgreep vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tara-handgreep vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de borgbouten ongeveer 1,3 cm los.
      • De bouten hoeven niet volledig uit de basis te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tara-handgreep vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tara-handgreep vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kunststof bus en de hendel recht omhoog uit de pomp.
      • Als de bus niet omhoog komt, draai de borgbouten dan verder los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tara-handgreep vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tara-handgreep vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel en de stijgbuis omhoog totdat de verbinding tussen beide op een comfortabele werkhoogte is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tara-handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tara-handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tara-handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de contramoer onder de pomphendel los met het Tara-gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tara-handgreep vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tara-handgreep vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de pomphandgreep los van de bovenkant van de stijgbuis.
      • Zorg ervoor dat iemand het onderste gedeelte van de stijgbuis stevig vasthoudt om te voorkomen dat deze in de put valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tara-handgreep vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Tara-handgreep vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel op en verwijder deze van de pomp. Bewaar de hendel op een hygiënische plaats om besmetting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sam Goldheart
478.337 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 624
