Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tara pompstang vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Tara pompstang vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voer voordat u reparaties uitvoert een watertest uit op de pomp door de hendel 40 volledige slagen omhoog en omlaag te bewegen. Een goed werkende pomp levert meer dan 10 liter op.
      • Gebruik een Tara-reparatiewerktuig om de contramoeren aan beide kanten van de pomp los te draaien.
      • De bouten hoeven niet te worden losgedraaid of verwijderd; alleen de moeren moeten worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tara pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de borgbouten ongeveer 1,3 cm los.
      • De bouten hoeven niet volledig uit de basis te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tara pompstang vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kunststof bus en de hendel recht omhoog uit de pomp.
      • Als de bus niet omhoog komt, draai de borgbouten dan verder los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tara pompstang vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel en de stijgbuis omhoog totdat de verbinding tussen beide op een comfortabele werkhoogte is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tara pompstang vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de contramoer onder de pomphendel los met het Tara-gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tara pompstang vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de pomphandgreep los van de bovenkant van de stijgbuis.
      • Zorg ervoor dat iemand het onderste gedeelte van de stijgbuis stevig vasthoudt om te voorkomen dat deze in de put valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tara pompstang vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel op en verwijder deze van de pomp. Bewaar de hendel op een hygiënische plaats om besmetting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Tara pompstang vervangen, Pompstang: stap 8, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen, Pompstang: stap 8, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen, Pompstang: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de T-greep op de bovenkant van de stijgbuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tara pompstang vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de contramoer vast tegen de basis van de T-greep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tara pompstang vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de T-greep om de hoofdliftbuis terug in de put te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tara pompstang vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de stijgbuis de bodem raakt, draait u aan de T-greep terwijl u naar beneden duwt.
      • Hiermee haakt u de voetklep vast aan de reisklep, zodat u beide samen uit de put kunt trekken.
      • U zou enige weerstand moeten voelen als de voetklep correct is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tara pompstang vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T-greep om de stijgbuis recht omhoog uit de bron te trekken.
      • Trek de buis voorzichtig en langzaam omhoog om te voorkomen dat de voetklep losraakt van de haak aan het uiteinde van de stijgbuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tara pompstang vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Tara pompstang vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Blijf de stijgbuis uit de put omhoog trekken.
      • Trek de stijgbuis omhoog totdat de onderkant van de T-handgreep zich op een comfortabele werkhoogte bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tara pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Draai de contramoer los van de basis van de T-greep.
      • Schroef de T-greep van de bovenkant van de stijgbuis.
      • Verwijder de T-greep en zorg dat u het overgebleven uiteinde van de stijgbuis vasthoudt om te voorkomen dat deze in de put valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Tara pompstang vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de stijgleiding uit de bron trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Tara pompstang vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Blijf trekken totdat het eerste gewricht zichtbaar is.
      • Til het gewricht op tot een comfortabele werkhoogte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Tara pompstang vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik twee moersleutels om het bovenste deel van de stijgbuis los te maken van het onderste deel.
      • Schroef het bovenste deel van de stijgbuis los.
      • Zorg ervoor dat iemand het resterende deel van de stijgbuis vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Tara pompstang vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenste gedeelte van de stijgbuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Tara pompstang vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Leg het eerste deel van de stijgleiding op een hygiënische plek om verontreiniging te voorkomen.
      • Herhaal de vorige procedure om de resterende delen van de stijgleiding uit de put te verwijderen.
      • Leg elk nieuw onderdeel neer in de volgorde waarin het werd verwijderd om de hermontage te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Tara pompstang vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Het laatste deel van de stijgleiding heeft de reizende klep aan het uiteinde geschroefd, en de voetklep is aan de reizende klep gehaakt.
      • Wees voorzichtig dat de voetklep niet loskomt van de haak door langzaam aan de stijgleiding te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Tara pompstang vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Tara pompstang vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Til en draai de voetklep om deze los te haken van de reisklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Tara pompstang vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de stijgleiding en de kleppen uit de put zijn verwijderd, legt u een doek over de opening om te voorkomen dat er per ongeluk iets in de put valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sam Goldheart
478.337 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 828
