Ga door naar hoofdinhoud
Tara Handle Replacement
    1. Tara Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before performing any repairs, perform a water test on the pump by raising and lowering the handle a full 40 strokes. A properly performing pump will yield greater than 10 liters.
      • Use a Tara tool to loosen the jam nuts on either side of the pump.
      • The bolts do not need to be loosened or removed, only the nuts need to be loosened.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tara Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tara Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tara Handle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the lock bolts about half an inch.
      • The bolts do not need to be removed from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tara Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tara Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pull the plastic bushing and handle straight up out of the pump.
      • If the bushing doesn't come up, loosen the lock bolts further.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tara Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tara Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lift up the handle and riser main until the joint between the two is at a comfortable height to work on.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tara Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tara Handle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tara Handle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Loosen the jam nut beneath the pump handle using the Tara tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tara Handle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tara Handle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the pump handle from the top of the riser main.
      • Make sure someone is tightly holding the lower portion of the riser main to prevent losing it down the well.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tara Handle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Tara Handle Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lift and remove the handle from the pump. Store the handle in a sanitary place to prevent contamination.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sam Goldheart
477.931 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
72.939 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 539
