Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de veer van het meetlint
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de veer van het meetlint, Meetlint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de veer van het meetlint, Meetlint: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle drie de schroeven uit de clipzijde van het deksel met een kruiskopschroevendraaier nr. 1.
    • Één 9,5 mm kruiskopschroef.
    • Één 16 mm kruiskopschroef.
    • Één 12,5 mm kruiskopschroef.
    • Verwijder de metalen clip en open de rood-zwarte behuizing door deze uit elkaar te trekken.
  2. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de veer van het meetlint: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de halve behuizing los en verwijder het zwarte veerhuis van de kunststof as door deze omhoog te trekken.
  3. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rol het gele meetlint los van het veerhuis en haal het uiteinde van het metalen lipje.
  4. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open het veerhuis door de bovenste plaatkap los te trekken van de rest van de behuizing.
    • Dit kan veel kracht vereisen. Wees voorzichtig dat je niet te hard trekt, want de plastic lipjes kunnen breken.
  5. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de veer van het meetlint: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de veer van het meetlint: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een punttang om de oude spiraalveer uit de behuizing los te wrikken.
    • Plaats de nieuwe veer in de behuizing met behulp van dezelfde techniek, maar dan in omgekeerde volgorde.
  6. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lijn de plaat uit zodat het uiteinde van de veer tussen de tanden komt te liggen, en druk naar beneden totdat de plaat vastklikt.
  7. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Steek het uiteinde van de veer zijwaarts door het gat in het meetlint en draai de behuizing en het lint zodat het lint uitlijnt met de sleuf.
  8. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Wikkel het meetlint voorzichtig rondom de behuizing terwijl je voldoende spanning houdt om het lint strak te houden.
  9. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de veer van het meetlint: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de veer van het meetlint: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Houd de behuizing en het meetlint boven de kunststof as zodat de as precies in het midden van het gat ligt. Knijp het midden van de veer samen en schuif het gevouwen uiteinde door de opening in het midden van de as. Druk het hele mechanisme naar beneden in de behuizing van de rolmaat totdat het vlak tegen het plastic ligt.
    • Plaats de zwarte remknop aan de onderkant van de behuizing voordat je deze sluit.
    • Als het gevouwen uiteinde van de veer niet in de opening van de as wordt geplaatst, kan de veer het meetlint niet oprollen.
  10. Vervanging van de veer van het meetlint: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de andere helft van de behuizing terug en druk deze samen totdat hij vastklikt. Zet het metalen clipje bovenop over het middelste gat en draai de bevestigingsschroeven met een kruiskopschroevendraaier #1 vast.
    • Eén 9,5 mm kruiskopschroef
    • Eén 16 mm kruiskopschroef
    • Eén 12,5 mm kruiskopschroef
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 17,188
