Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tagital T10 Cameravervanging
Bekeken: 736
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
736
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je tablet is uitgerust met een camera achteraan en een camera vooraan waarmee je foto's kunt maken en video's kunt opnemen. Verslechtering na verloop van tijd of door ruw gebruik kan ertoe leiden dat de camera te beschadigd raakt om foto's te kunnen maken. Om dit te verhelpen, moet je de camera vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Tagital T10 Cameravervanging, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er altijd voor dat je apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je reparaties uitvoert.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven aan de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tagital T10 Cameravervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing met behulp van een plastic Openingsgereedschap door de volledige omtrek van de tablet te volgen.
      • Leg de achterbehuizing opzij.
      • De luidsprekers zijn bevestigd aan de binnenkant van de achterbehuizing en zijn met bedrading verbonden aan het moederbord van de tablet. Wees voorzichtig dat u deze niet lostrekt bij het verwijderen van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tagital T10 Cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte tape los zodat de camera achteraan niet langer aan het apparaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tagital T10 Cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de plastic camerabehuizing los met de pincet zodat de camera vooraan vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tagital T10 Cameravervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine ZIF-aansluiting die met de camera's is verbonden.
      • Gebruik de plastic openingstool om het zwarte treklipje omhoog te trekken, zodat de kabel loskomt. Trek de kabel voorzichtig naar buiten zodat deze vrij kan bewegen.
      • De camera kan nu uit het apparaat worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Destin Dawsy
328 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 736
