Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de pompassemblage als één geheel verwijdert en vervangt voor de TackLife GSW01A hogedrukreiniger.
Je moet de uitgangsassemblage van de pomp verwijderen om de pompassemblage te kunnen vervangen. Dit vereist het verwijderen van veel strak zittende lagers, dus het gebruik van het juiste gereedschap zal het proces versnellen.
Het volgende gereedschap is optioneel, maar kan helpen bij het demonteren:
- 1 × Waterpomptang of griptang
- 1 × Hamer
- 1 × Poetsdoek
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Trek de hevelslang los van de (kabel)aansluiting.
Probeer de hogedrukslang met de hand los te draaien. Als deze te vast zit, gebruik dan een griptang of waterpomptang op het grijpvlak om de slang los te maken en te verwijderen. Wees voorzichtig en houd de grip stevig vast om te voorkomen dat de handgreep doordraait.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I'm getting milky oil I want to change pump on my tacklife pressure washer 3200 psi what is a good pump?I cant find OEM pump from the number on pump?What size shaft?
