Ga door naar hoofdinhoud
Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: stap 1, afbeelding 1 van 3 Table setting, Accessing the menu: stap 1, afbeelding 2 van 3 Table setting, Accessing the menu: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Table setting, Adjustment positions: stap 2, afbeelding 1 van 2 Table setting, Adjustment positions: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Table setting, Adjusting table height: stap 3, afbeelding 1 van 3 Table setting, Adjusting table height: stap 3, afbeelding 2 van 3 Table setting, Adjusting table height: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Table setting, Adjustment of other points: stap 4, afbeelding 1 van 3 Table setting, Adjustment of other points: stap 4, afbeelding 2 van 3 Table setting, Adjustment of other points: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ready! Your table is level!
Met dank aan deze vertalers:
pt en
100%
irlanda helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Mousta Impressoras 3D
691 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 484
