Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
TRS-80 Color Computer zekering vervangen
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
3.736
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Vervang een kapotte zekering van de voeding van de TRS-80 Color Computer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om.
      • Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
      • Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
      • Til de bovenste helft van de behuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
      • Til het toetsenbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 15,24 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
      • Zorg er bij het verwijderen van de klep met veer voor dat deze klep gesloten blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 jumper kabels van het moederbord.
      • Zodra de jumper kabels zijn verwijdert kunt u het moederbord voorzichtig optillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Zekering: stap 6, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Zekering: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 40,6 mm Philips-schroeven waarmee de TRS-80-transformator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de jumpers van de voedingskabel uit de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de beschermfolie aan de bovenkant van de transformator voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Vind de twee punten waar de zekering op de printplaat is gesoldeerd.
      • Gebruik een soldeerbout en soldeer litze, desoldeer en verwijder de zekering.
      • Plaats de nieuwe zekering op de plaats van de oude en soldeer deze op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Christopher Paige
553 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 3,736
