Ga door naar hoofdinhoud
TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om.
      • Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
      • Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
      • Til de bovenste helft van de behuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
      • Til het toetsenbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 15,24 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
      • Zorg er bij het verwijderen van de klep met veer voor dat deze klep gesloten blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 jumper kabels van het moederbord.
      • Zodra de jumper kabels zijn verwijdert kunt u het moederbord voorzichtig optillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, voedingskabels: stap 6, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen, voedingskabels: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 40 mm schroeven waarmee de transformator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie draden van het netsnoer van de transformator.
      • Let op de oriëntatie en kleur van de drie draden. Zorg ervoor dat u deze precies vervangt zoals ze waren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Knijp met een punttang in de lipjes van de doorvoertule die het netsnoer aan de behuizing houdt en duw de doorvoertule naar buiten.
      • Haal het snoer over de hele lengte uit de behuizing en vervang het door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Paige
553 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 2,887
