Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
TRIM inschakelen
Bekeken: 47K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
83
Afgelopen 30 dagen:
287
Altijd:
47.442
Commentaar: 18
5 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 25
25 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
TRIM inschakelen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
TRIM inschakelen op een Mac na het installeren van een SSD.
Het inschakelen van TRIM zorgt voor betere prestaties van een SSD op de lange termijn.
⚠️ Let op: bij een SSD met een APFS-partitie wordt het inschakelen van TRIM niet aanbevolen.
    1. TRIM inschakelen, TRIM inschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 TRIM inschakelen, TRIM inschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 TRIM inschakelen, TRIM inschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik Spotlight of ga naar Programma's > Hulpprogramma's om Terminal te openen.
      • Klik om Terminal te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TRIM inschakelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 TRIM inschakelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voer de volgende opdrachtregel in de Terminal in:
      • sudo trimforce enable
      • Om TRIM uit te schakelen, gebruikt u de volgende opdracht: sudo trimforce disable
      • Druk op de Enter-toets.
      • Voer uw wachtwoord in.
      • Uw wachtwoord wordt niet weergegeven terwijl u het typt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TRIM inschakelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 TRIM inschakelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Typ "y" en druk vervolgens op de "Enter"-toets om te accepteren.
      • Typ nogmaals "y" en druk vervolgens op de "Enter"-toets om te accepteren.
      • Uw computer zal opnieuw opstarten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TRIM inschakelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, TRIM is ingeschakeld!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, je hebt zojuist TRIM ingeschakeld.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Anthony Fassler
7.152 Reputatie
4 handleidingen geschreven
13 opmerkingen onder de handleiding
Merci pour ce petit tuto bien sympa. simplement (et je ne voudrais pas dire de bêtises) je crois que le trim sous mac os 11 (big sur) n’est plus possible
au sens ou s’il est activé il pose de Gros problemes au systeme.
jeff - Antwoord Deel
Bonjour jeff,
J’ai fait ce tutoriel, il y a quelques années ou les SSD étaient installés avec une partition Mac extended. Depuis, il y a APFS qui est sortie et Trim est devenu obsolète, car APFS gère mieux les fichiers que Trim.
Donc, ça n’a rien à voir avec Big Sur, mais je vais tout de même rajouter une mention au tutoriel.
Anthony Fassler - Antwoord Deel
Je ne peux lui donner 30, il y a faute de français. Trim n’est pas activer, mais bien activé
Michel Lavallée - Antwoord Deel
Bonjour j’ai l’intention d’installer un disque SSD dans mon iMac 27 pouces de 2019
Est-ce que j’ai besoin d’installer un capteur thermique ou une sonde thermique sur le disque SSD bonne journée merci
Bertuzzi - Antwoord Deel
J’ai l’impression qu’on ne peut répondre de manière catégorique à la question du TRIM. J’ai plusieurs iMac avec SSD Samsung 870 EVO en APFS (10.15.x, 11.6.x) et j’hésite vraiment à l’activer. Je lis trop de choses négatives, donc dans le doute, je ne le fais pas. Je retiens en lisant ailleurs que si le Garbage Collector du SSD fait son travail, activer TRIM ne devrait pas être obligatoire, seulement “recommandé”. Or ici le tuto dit le contraire… En réalité, j’aimerais connaitre la différence réelle entre la durée de vie d’un SSD récent avec et sans TRIM, car si c’est négligeable on arrête directement la discussion… Que va-t-il réellement se passer si on ne l’utilise pas à (très) long terme. J’ai vu que lorsqu’il est activé, les démarrages peuvent être lents, et que il pourrait par exemple de toute façon se désactiver lors d’une mise à jour ou d’un PRAM RESET… Surveiller perpétuellement l’activation du TRIM n’est pas possible sur la machine d’un client par exemple et là est mon plus gros problème.
PG89 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 47,442
