Ga door naar hoofdinhoud
TMY V08 Button Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
  2. TMY V08 Button Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
  3. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: stap 3, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: stap 3, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4.8 mm screws from the button circuit board beneath the top cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the button circuit board.
Conclusie
Joanna Jimenez
73 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 176
