Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TILT-stepwiel vervangen
Bekeken: 759
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
759
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 - 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het vervangen van een wiel op een TILT-pro-step is een standaard onderhoudsklus die elke rijder zou moeten kunnen uitvoeren. Of je nu je wielen upgradet of een beschadigd wiel vervangt, het is belangrijk om de stappen te kennen voor een soepele en veilige rit. In deze handleiding nemen we je mee door de nodige stappen om een wiel op je pro-step te vervangen. Je hebt een paar gereedschappen en een beetje geduld nodig, maar met deze handleiding moet het vervangen van je wiel in een handomdraai lukken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. TILT-stepwiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je step ondersteboven zodat het stuur en de wielen de grond raken om het wiel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TILT-stepwiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef los met de Y-schroevendraaier door deze tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TILT-stepwiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 TILT-stepwiel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de step naar de andere kant en steek de Y-tool door hetzelfde gat waar de schroef is verwijderd en duw deze erdoorheen om de onderdelen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TILT-stepwiel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 TILT-stepwiel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe wiel en stel de optionele 10 mm zeskantmoer bij om het wiel te ondersteunen.
      • De 10 mm zeskantmoer helpt voorkomen dat het wiel wiebelt; als er geen moer aanwezig was, ga dan door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TILT-stepwiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek de as vanaf een willekeurige kant in en gebruik de andere kant om de zeskantmoeren bij te stellen terwijl u de as eenvoudig naar binnen schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. TILT-stepwiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de bout en draai deze met de klok mee vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. TILT-stepwiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai je step weer om en beweeg hem heen en weer om te controleren op eventuele speling.
      • Als er geen speling is: gefeliciteerd, je hebt je wiel succesvol vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Herhaal voor het terugplaatsen van het achterwiel van de step stap 1 en volg de instructies op dezelfde wijze als voor het voorwiel.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
juaka_47
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G5
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 759
