Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw wijsvinger in de open sleuf onder de toetsen.
      • Pas op dat u de plaat niet te ver buigt, aangezien deze erg dun is en kan breken.
      • Oefen stevige opwaartse kracht uit totdat de onderste twee lipjes bij de onderkant van de plaat loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de voorplaat aan beide kanten bij het midden vast en oefen aan beide kanten voorzichtig opwaartse kracht uit totdat de middelste lipjes loskomen.
      • Er bevindt zich een lipje in het midden van de voorplaat. Als dit nog vastzit, blijf dan voorzichtig opwaartse kracht uitoefenen totdat het middelste lipje loskomt.
      • Til de voorplaat omhoog totdat de bovenste drie lipjes loskomen en de voorplaat volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Hoofdbatterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Hoofdbatterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Hoofdbatterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig op de treklip aan de achterkant van de rekenmachine nabij het midden.
      • Trek de treklip omhoog, til deze van de rekenmachine af en leg zo de batterijen bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de AAA-batterijen en de back-upbatterij zal het geheugen van de rekenmachine wissen. Zorg ervoor dat u een reservekopie van alle belangrijke gegevens hebt gemaakt voordat u deze stap uitvoert.
      • Druk op de pluskant (+) van de batterijen om ze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Reservebatterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de 15 mm schroef los te draaien die het klepje van de back-upbatterij vasthoudt, boven het gedeelte van de hoofdbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de plaat vast en til deze voorzichtig op om de afdekking van de reservebatterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw het kleine plastic Openingsgereedschap in de opening links van de back-upbatterij onder de back-upbatterij.
      • De back-upbatterij is een SR44SW-knoopcelbatterij. U kunt deze ook vervangen door een batterij van het type 357/303 of LR44.
      • Duw voorzichtig naar beneden totdat de back-upbatterij eruit springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Moederbord en scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Moederbord en scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes 8,5 mm schroeven op de rand van de achterbehuizing los met de Torx-precisieschroevendraaier T6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek het grote plastic Openingsgereedschap in de opening aan de onderkant tussen de bovenste bedekking en de onderste behuizing.
      • Oefen voorzichtig neerwaartse kracht uit om de bovenste bedekking los te maken van de onderste behuizing.
      • Steek het grote plastic Openingsgereedschap in de openingen langs elke zijkant om de zijclips los te haken.
      • Er bevinden zich clips aan de onderkant van de rekenmachine, aan de zijkanten van de rekenmachine (zowel bij de onderkant als bij de bovenkant) en aan de bovenkant van de rekenmachine.
      • Trek de onderste behuizing los van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 5 mm schroeven aan de onderkant van de zilveren plaat los met de kruiskopschroevendraaier #00.
      • Trek de zilveren plaat aan de bovenkant omhoog om deze uit de rekenmachine te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven van 5 mm aan de zijkanten van het moederbord los met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Wrik het moederbord uit de onderkant van de behuizing aan de voorzijde met behulp van het grote plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Toetsenbordmat: stap 12, afbeelding 1 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Toetsenbordmat: stap 12, afbeelding 2 van 3 TI-84 Plus Silver Edition Toetsenbordmat vervangen, Toetsenbordmat: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai het moederbord om zodat de toetsen zichtbaar worden.
      • Pel de mat voorzichtig van het moederbord af.
      • Draai de mat niet om, omdat de toetsen eraf kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kale McKinney
917 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 19,125
