Wat je nodig hebt
Verwijder het schuifdeksel.
Draai de rekenmachine om zodat het scherm naar beneden wijst.
Pak de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier en verwijder het batterijklepje.
Verwijder de batterij. (Mogelijk moet u de spudger gebruiken)
Gebruik de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroeven onder de accu te verwijderen.
Gebruik de T6-schroevendraaier om de 6 schroeven aan de randen van de rekenmachine te verwijderen.
Gebruik een spudger om het bovenste deel van de behuizing van het onderste deel te scheiden door rondom de naad van de rekenmachine te wrikken.
Het middelste deel is erg lastig te scheiden! Je zult veel kracht moeten gebruiken.
Met de achterkant verwijderd heb je nu toegang tot de Reset-knop.
Verwijder het witte en zwarte rubber om bij het harde plastic onderdeel te komen.
Buig het aluminium schild voorzichtig naar achteren. Je zult het niet volledig kunnen verwijderen omdat het deels vastgelijmd zit.
Als je toegang moet krijgen tot het lcd-scherm, kun je dit oppakken en naar achteren buigen.
Volg deze handleiding om de lintkabel veilig los te koppelen van de ZIF-aansluiting: Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen
Nu het lcd-scherm eruit is, kun je gemakkelijk de transparante, plastic afdekking die aan de behuizing vastzit eruit wippen. Dit stelt je in staat om de lijm te vervangen als deze zwak is.
Hier kun je alle onderdelen van het moederbord zien. Helaas zijn alle componenten op de printplaat (behalve de lintkabel van het LCD-scherm) op het moederbord gesoldeerd.
Helaas moet je de gesmolten delen op de printplaat verbreken om bij de knoppen onder het moederbord te komen, omdat deze aan de behuizing zijn vastgesmolten.
Zorg ervoor dat de knoppen naar beneden gericht blijven, anders kunnen ze eruit vallen.
Zodra de printplaat is verwijderd, kun je nu het grijze membraan verwijderen om de knoppen bloot te leggen.
Ik dacht dat ik dit apparaat een onofficiële repareerbaarheidsscore zou geven. Ik geef het een 4. De accu is eenvoudig te vervangen. De behuizing is (grotendeels) gemakkelijk te verwijderen; het LCD-scherm, de plastic afdekplaat van het LCD-scherm en de resetknop kunnen worden vervangen. Je kunt echter niets upgraden en de FLASH, ASIC, USB, LED, toetsenbordknoppen en accucontacten niet gemakkelijk vervangen.
30Gids Commentaar
This brings up a memory of mine. When I was in the 5th grade, they had just released the TI-89. In school we were asked to buy the TI-83 Plus. I remember fondly buying the TI-89 by accident not realizing it was actually a different model entirely (it has a built-in computer algebra system among other things). I had always enjoyed technology and figuring how things worked so I read the entire manual and tore the calculator up seeing all the specs. Of course when it came to testing time, we were only permitted to using the TI-83 Plus. Using the TI-89 was basically cheating, but I had no idea how to use the TI-83, and they actually checked that you were using a compliant calculator. I found that I could transplant the entire guts on the TI-89 into the TI-83 Plus. I didn’t matter that none of the buttons were the same. I had memorized every function in the calculator. No worries, I only used the functions permitted. I was a good student after all.
Are you sure it was the 83 Plus you transferred the internals to or was it the 84 Plus? The 84 Plus uses the same shell design as the 89 and I've never heard of fitting the 89’s internals into an 83 Plus! That's not saying it's impossible though, cool story!
Does anyone know where to get replacement parts? other forums have said to just buy another calculator but the 200$ price tag is not very encouraging.
@evankaba Well the goal is to buy a cheap, broken calculator not a brand new one. Unfortunately it’s quite difficult to find a broken TI 84 Plus CE. It’s also very difficult to find replacement parts since TI sources many parts directly from manufacturers. Could you share what’s wrong with your calculator and which part you need? I might be able to help you out.
