Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TCL Stylus batterijvervanging
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
2.978
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dit is hoe je de batterij van een TCL Stylus 5G vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
      • Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt.
      • Selecteer vervolgens "Uitschakelen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TCL Stylus batterijvervanging, Achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 TCL Stylus batterijvervanging, Achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 TCL Stylus batterijvervanging, Achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een jimmy in de behuizing om een opening te maken.
      • Plaats vervolgens een plastic opening pick in de opening en verwijder de jimmy.
      • Til tot slot het paneel op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TCL Stylus batterijvervanging, Kunststof afscherming verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 TCL Stylus batterijvervanging, Kunststof afscherming verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 kruiskopschroeven waarmee de kunststof afscherming op het moederbord vastzit.
      • Pak vervolgens een openingstool en steek deze in de gleuf die op afbeelding 2 wordt getoond.
      • Je zou het resterende deel daarna moeten kunnen losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TCL Stylus batterijvervanging, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 TCL Stylus batterijvervanging, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de accuaansluiting omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TCL Stylus batterijvervanging, Tape losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 TCL Stylus batterijvervanging, Tape losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de tape los die de batterij op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TCL Stylus batterijvervanging, Accu verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 TCL Stylus batterijvervanging, Accu verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de sticker die zich in het midden aan de linkerkant (groen gekleurd) van de accu bevindt om deze te verwijderen.
      • OPMERKING: De treklip kan weerstand bieden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Lee Hunt
1.288 Reputatie
7 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Lg syluis is a non removeable battery
katherine hicks - Antwoord Deel
It's just not easily removable. But every battery in every phone is removable if you know what you're doing. That's why the pictures explain. You come in here getting all worked up but your ignorance really shows. Obviously you don't have the intelligence to attempt this kind of repair, so go crochet me some mittens or something.
Cj Gabbard - Antwoord Deel
Its a non removeable battery phone,unless u control it with a chiness &&^&@@ dumb ass move battery
No removeable
Thanks for the information. At least you do not have to deal with heating the phone in order to loosen adhesive which is common with other phone models. Six steps to get to the battery is way easier than going through over 20 steps to do the same thing.
e s - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,978
