Ga door naar hoofdinhoud
Türlitoaster 77356 Schalter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zuerst den Stecker ziehen. Den Toaster auf der Unterseite aufschrauben. 2 der 4 Schrauben sind mit einer 3-Kantschraube 2,3 gesichert.
  2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 6 Kreuzschlitzschrauben lösen um an den Schalter zu kommen.
    • Den Schalter kann man nun auslöten und durch z. B. diesen von Conrad erstetzten PWL-2P1TL-6SASHA Netzschalter, Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 . Es muss aber die Nase gekürzt werden
  3. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Ich wollte nicht auf den Schalter warten und habe versucht den alten Schalter zu öffnen.
    • Hierfür muss man vorsichtig die 4 Metallklammern aufbiegen. Auf der Rückseite den verschweißten weißen Stift aufschmelzen oder brechen.
    • Auf dem Foto erkennt man den Schlitten der die beiden Kontakte links und rechts schließt. Auf dem Foto ist der Schlitten falsch von mir eingelegt.
    • Man kann erkennen, dass eine Seite verkohlt ist und der Schlitten angeschmolzen ist. Dadurch konnte der Kontakt nicht mehr satt schliessen und hatte einen Wackelkontakt.
    • Mit einem erhitzten Schraubenzieher konnte ich den Schlitten wieder zurecht formen. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspray gereinigt und mit Balistol "imprägniert".Anschließend wieder montiert und die Metallklammern zurück gebogen.
    • Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andreas Reheis
2.215 Reputatie
18 handleidingen geschreven
erfindergarden foundation Lid van erfindergarden foundation
Local Repair Groups
5 Leden
42 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 494
