Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000)
Wat je nodig hebt
    1. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000), Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000), Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai zeven 17,95 mm schroeven aan de zijkant van het apparaat los.
      • Draai de 13,87 mm schroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de sticker op de achterkant van het apparaat. Mogelijk is deze al verwijderd.
      • Als er een sticker aanwezig is, trek deze dan los vanaf één van beide helften van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 3, afbeelding 1 van 2 Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak beide helften van de behuizing stevig, maar voorzichtig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilverkleurige accudop van de bovenkant van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de bevestigde accu uit het apparaat en leg deze op het oppervlak.
      • Verwijder de tweede zilverkleurige accudop van de onderkant van de binnenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om druk uit te oefenen op de vergrendeling van de zwarte bedrading.
      • Terwijl er druk op de vergrendeling wordt uitgeoefend, trekt u de zwarte bedrading weg van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 7, afbeelding 1 van 2 Swiffer SweeperVac reservebatterij vervangen (PG3000): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om druk uit te oefenen op het vergrendelingsmechanisme van de rode bedrading.
      • Terwijl u druk uitoefent op het vergrendelingsmechanisme, trekt u de rode draad los van de accu.
      • Bij het installeren van de nieuwe accu hoeft u de vergrendelingen niet in te drukken. Steek de draden eenvoudigweg in de bijbehorende stopcontacten op de nieuwe accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Boesenberg
832 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - Antwoord Deel
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - Antwoord Deel
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - Antwoord Deel
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 327
Altijd: 71,865
