Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Surface Studio M.2 SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Surface Studio M.2 SSD vervangen, M.2 SSD: stap 1, afbeelding 1 van 3 Surface Studio M.2 SSD vervangen, M.2 SSD: stap 1, afbeelding 2 van 3 Surface Studio M.2 SSD vervangen, M.2 SSD: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de Surface met de schermzijde naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Pas op dat u het scherm niet bekrast wanneer u het met de schermzijde naar beneden legt.
      • Verwijder de vier rubberen voetjes op elke hoek die de Torx-schroeven bedekken.
      • Verwijder de vier Torx-schroeven onder de rubberen voetjes.
      • De twee schroeven in de bovenhoeken zijn langer dan de twee schroeven in de onderhoeken.
      • Bevestig zuignappen aan de onderste afdekplaat en trek vervolgens aan de zuignappen om de onderste afdekplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Surface Studio M.2 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Surface Studio M.2 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vijf Torx-schroeven waarmee de twee ventilatoren aan de centrale structuur zijn bevestigd
      • Verwijder de twee ventilatoren
      • De (kabel)aansluitingen van de ventilatoren bevinden zich achter de centrale structuur en zijn nog niet toegankelijk. Laat de ventilatoren losjes hangen totdat u bij de (kabel)aansluitingen kunt komen.
      • Vier grote Torx-schroeven en vier kleine Torx-schroeven houden de centrale structuur vast aan het bovenste frame.
      • Verwijder de vier grote Torx-schroeven waarmee de centrale structuur is bevestigd
      • Verwijder de vier kleine Torx-schroeven waarmee de centrale structuur is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Surface Studio M.2 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder langzaam de centrale structuur
      • Wees voorzichtig, de luidspreker op de centrale structuur zit nog vast aan het moederbord
      • Maak de (kabel)aansluitingen voor de twee ventilatoren en de luidspreker los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Surface Studio M.2 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Surface Studio M.2 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Met de centrale structuur verwijderd is de M.2 SSD nu toegankelijk
      • Verwijder een Torx-schroef die de M.2 SSD aan het moederbord bevestigt
      • Trek de SSD recht naar achteren
      • Trek de SSD niet omhoog, anders riskeer je schade aan het M.2-stopcontact
      • Het M.2-stopcontact is compatibel met de meeste SATA III, PCIe ACHI en PCIe NVMe in de M.2 2280-vormfactor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
The Raptor
6.358 Reputatie
6 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
I know that one of the very first questions would be: Does the M.2 slot supports PCIe NVMe ?
The answer is: Yes it does.
The Raptor - Antwoord Deel
But it does not mean that you can get the drive to run in NVMe model.
There does not appear to be a setting to enable NVMe model for the drive.
John - Antwoord Deel
Does it support bootable NVMe?
Mark Smith - Antwoord Deel
@msmith4099 @theofficemaven
Sure. When installing Windows, choose to install Windows to "Drive 1" instead of "Drive 0"
Is there any raid options that need to be configured?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 14,409
