Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Surface Go 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • Deze versie van de Surface Go is aanzienlijk makkelijker te openen dankzij de nieuwe schermlijm en de vernieuwde interne schilden.
      • Het gebruik van slechts één type schroef vereenvoudigt de reparatie.
      • Het gebrek aan modulariteit, vooral bij poorten die onderhevig zijn aan slijtage, maakt reparaties onnodig duur.
      • Voor het vervangen van welk onderdeel dan ook moet de schermmodule worden verwijderd; dit is een onderdeel dat makkelijk (en duur) te beschadigen is.
      Repareerbaarheidsscore
      3
      Repareerbaarheid 3 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
10Gids Commentaar
A big part of the Surface’s thermal solution is the aluminum backshell. If they added thermal pads between the back of the CPU and PMIC area of the PCB and the case, it would definitely be a nice touch.
f14trex - Antwoord Deel
We’ve always got modders to do that.
Strumajen - Antwoord Deel
Does anyone knows if the battery for the surface go 1 is compatible with the surface go 2 and vice versa?
Odysseus - Antwoord Deel
to anyone wondering, No, it's not .. But, Go 2,3,4 share the same .. battery, Display, housing, wifi antenna's ..
Stephan Schmuck - Antwoord Deel
Is the LTE modem removable/swapable?
Dan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 40,860
