Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven aan de onderkant van het systeem met de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat voorzichtig weer om.
      • Zoek de naad. Til de bovenste helft van de behuizing op en scheid deze van de onderste helft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, Aan-uitknop: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,7 mm Phillips #2-schroeven waarmee de aan/uit-schakelaar aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De aan/uit-schakelaar is verbonden met het moederbord nabij de linkerbovenhoek van de console.
      • Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord. Mogelijk moet je deze tijdens het trekken heen en weer wiebelen.
      • Maak de (kabel)aansluiting niet los door aan de bedrading te trekken. Dit kan de bedrading of het stopcontact beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, Uitwerpknop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, Uitwerpknop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de rechterkant van de uitwerphendel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen stang via de rechterkant uit de uitwerphendel.
      • Zorg dat je de veer aan de linkerkant van de hendel niet verliest, aangezien deze kan wegschieten bij het verwijderen van de metalen stang.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten wordt de procedure lastiger vanwege de veer (rood gemarkeerd). We raden aan dat één persoon de veer op zijn plek houdt (afbeelding 3) terwijl een ander de metalen stang terug in de linkerbehuizing schuift en de uitwerphendel op de metalen stang schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, Controllerpoort: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de controllerpoorten uit de behuizing; dit zou zonder veel kracht moeten lukken. Let op de locatie van de aansluiting van de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel voorzichtig uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo, moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,6 mm Phillips-schroeven waarmee het voorschild aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het voorscherm recht omhoog om het van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige 15,6 mm Phillips #2 schroeven aan weerszijden van de 62-pins (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11,8 mm kruiskopschroef bij de achterkant van de SNES.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het moederbord van de Super Nintendo: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord recht omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Melina
1.004 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - Antwoord Deel
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea - Antwoord Deel
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM - Antwoord Deel
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 474
Altijd: 84,671
