Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Super Famicom SHVC-001 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Super Famicom Demontage, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 schroeven van de achterkant van het apparaat met een 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier.
      • Draai het apparaat weer om en til de bovenste bedekking op. Je kunt nu het volgende bewonderen:
      • Het uitwerpmechanisme.
      • De geluidschip. Deze chip is aanwezig op vroege modellen en is het voornaamste verschil met de latere hardware-revisies van de console.
      • Het schild van het moederbord.
      • De bescherming van de condensatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Super Famicom Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het mechanisme wordt op zijn plek gehouden door een kleine veer. Deze staat niet erg strak, maar wees voorzichtig dat je hem niet verliest. Let ook op hoe deze geplaatst is voor toekomstige hermontage.
      • Verwijder het mechanisme door de as aan de rechterkant iets op te tillen en deze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Super Famicom Demontage, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • We moeten een paar schroeven verwijderen met een Phillips #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Hij is aangesloten op het moederbord met een kleine plastic stopcontact. Trek er eenvoudig aan om hem los te maken.
      • Trek niet aan de bedrading om te voorkomen dat ze beschadigen. Trek in plaats daarvan aan het plastic stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Super Famicom Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het voorpaneel is met een lintkabel verbonden met het moederbord. Trek deze voorzichtig uit het stopcontact.
      • Het voorpaneel kan daarna omhoog worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Super Famicom Demontage, Het schild van het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het schild wordt vastgehouden door 6 Phillips #2-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Super Famicom Demontage, De geluidschip verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, De geluidschip verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De chip wordt vastgehouden door 2 Phillips #2 schroeven.
      • Hij zit daarna alleen nog vast in het stopcontact links onderaan de chip.
      • Wrik hem voorzichtig uit het stopcontact. Misschien heb je een wrijkgereedschap nodig, maar oefen niet te veel druk uit op de cartridgepoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Super Famicom Demontage, Het moederbord optillen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, Het moederbord optillen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het bord wordt nu alleen nog vastgehouden door 3 Phillips #2-schroeven.
      • Door het moederbord op te tillen wordt het onderste schild zichtbaar dat in latere hardware-revisies van de console is weggelaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Super Famicom Demontage, De beschermkap van de condensatoren verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Super Famicom Demontage, De beschermkap van de condensatoren verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Condensatoren kunnen nog lang lading vasthouden, wees voorzichtig.
      • Verwijder eerst de zijwaartse schroef (Philips #2).
      • Draai de printplaat om en schroef de laatste 4 schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Arty Boomshaka
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Any chance a service manual will be created for this?
Josh - Antwoord Deel
The innards of the Super Famicom are almost the same as the North American Super NES, you should be able to follow the SNES guides with the help of this teardown.
Arty Boomshaka - Antwoord Deel
Hello,
Is there a way to remove the plastic part near the video / ac outputs ?
aru kun - Antwoord Deel
you have to desolder the AC port
The Pratz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 284
Altijd: 15,304
