Ga door naar hoofdinhoud
Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5
Wat je nodig hebt
  1. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 5, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 5, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 1 van 2 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 1 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 2 van 3 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5, Alto-falante auricular: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
    • Um parafuso Philips 4,1 mm
    • Um parafuso Philips 2,2 mm
  18. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
  19. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 19, afbeelding 1 van 2 Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
  20. Substituição do Alto-Falante Auricular do iPhone 5: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
Conclusie
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
200 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en pt
100%
Udo Baingo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.846 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Hello folks,
my iPhone stopped working, diagnostic as follow:
Need to switch to speaker or use headphones to call, since caller can hear me, but I cant.
Please tell me that its not a chip failure.
thx :)
umweltverschmutzer - Antwoord
I decided to examine the problem before ordering the new earpiece speaker, so performed the disassembly first. At Step 13, I found that one of the two screws holding the bracket was already completely loose. Everything else checked out visually (the spilled wine that I'd worried about was nowhere to be seen), so I reassembled. Bam! Working just fine, no new part needed.
gregoryhayes - Antwoord
worked for me also. issue was that the 2 gold coils on the back of the ear-piece (which you will see after you disassemble parts) were contracted. Simply extended them out a little by pulling with gentle force, this will re-enable them to earth properly against the gold plates.
GH Sales -
Also worked for me. iPhone 5C, 2 years old, ear speaker stopped working.
Like GH Sales all that was required was pulling on the two gold springs on the back of the earpiece speaker. This fixed the speaker problem for me.
Jakub -
Had the same issue, what GH Sales did worked for me!
Angela Penaherrera -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 217,209
