Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze gids legt uit hoe je de Stylophone Beat kunt aanpassen door een "Sync-out"-aansluiting toe te voegen, handig voor het synchroniseren van de sequencer-metronoom met andere synthesizers.
Wat je nodig hebt
Schakel je Stylophone uit en verwijder de batterijen die achter een klepje aan de onderkant van je apparaat zitten.
Verwijder 4 Torx-schroeven (T6) die het apparaat bij elkaar houden. Let op: je hebt een schroevendraaier met een lange schacht nodig.
Langzaam en voorzichtig til je de bodemplaat op en verwijder je heel voorzichtig deze kleine (kabel)aansluiting.
Kijk rond op de printplaat van het apparaat, je zou een potentiometer en een component gelabeld als "R11" moeten vinden.
Soldeer twee draden aan de eerder getoonde punten. De blauwe draad verstuurt een puls van 5 volt bij elke metronoomtik.
Nu moet je een mono/stereo audiostekker (het maakt niet uit welke) aan de uiteinden van de bedrading uit de vorige stap solderen.
De blauwe 5V-draad gaat naar de "punt" (tip) van de stekker. De witte aardedraad (ground) gaat naar de huls (sleeve) van de stekker.
Boor een kleine opening voor onze sync-jack. Vergeet niet om een boortje met de juiste afmeting te gebruiken!
Plaats de sync-jack.
Nadat de sync jack is vastgezet, hermonteer het apparaat door de stappen 1-3 in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Je Stylophone zendt nu een Sync-out-signaal uit op 2PPQN
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de stappen één tot en met drie in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
