Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Stuurtape installeren
Wat je nodig hebt
    1. Stuurtape installeren, Stuurtape installeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Stuurtape installeren, Stuurtape installeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Klap de hoes van de remhendel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Stuurtape installeren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant van het stuurlint.
      • Plaats één uiteinde van het stuurlint rond het stuur en zorg dat er een halve inch (1,3 cm) uitsteekt voorbij het uiteinde van het stuur.
      • Begin het stuurlint strak met de klok mee rond het stuur te wikkelen, zodat het lint zichzelf steeds een klein beetje overlapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Stuurtape installeren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Stuurtape installeren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek na een paar wikkelingen het overtollige stuurlint in het uiteinde van het stuur en druk de stuurdop stevig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Stuurtape installeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Stuurtape installeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het stuurlint zo gelijkmatig mogelijk strak om het stuur wikkelen.
      • Zorg ervoor dat de lijm op de achterkant van het stuurlint contact maakt met het metalen stuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Stuurtape installeren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Neem het meegeleverde extra stuk stuurlint en snijd het op maat voor de achterkant van de remhendel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Stuurtape installeren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het omwikkelen van de hendel.
      • Houd rekening met de strakheid en de gelijke tussenruimte tussen elke wikkeling terwijl u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Stuurtape installeren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Stuurtape installeren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Klap de remgreeprubber weer naar beneden en ga verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Stuurtape installeren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Stuurtape installeren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Stop met wikkelen op ongeveer 5 cm van de steel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Stuurtape installeren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Snijd het stuurlint diagonaal af onder een hoek van ongeveer 60 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Stuurtape installeren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak het omwikkelen af.
      • De snede moet ervoor zorgen dat het uiteinde van het stuurlint in een rechte lijn loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Stuurtape installeren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de meegeleverde elektrische tape om het uiteinde van de wikkel stevig vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Stuurtape installeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de elektrische tape om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Stuurtape installeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 Stuurtape installeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 Stuurtape installeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stappen 1-12 aan de andere kant, nu tegen de klok in wikkelend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elizabeth Hall
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G7
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 4,709
