Ga door naar hoofdinhoud
Sticky Key Saxophone Fix
Wat je nodig hebt
  1. Sticky Key Saxophone Fix, Sticky Key Saxophone Fix: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate sticking key.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sticky Key Saxophone Fix: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Screws are located down from key.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sticky Key Saxophone Fix: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen screw slowly and carefully, so that screw isn't lost.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sticky Key Saxophone Fix: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Test key and note free movement.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sticky Key Saxophone Fix: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Put saxophone completely together and test out key.
    • If key still sticks repeat previous steps.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Loosen screw until key moves freely or as desired. Once as desired, you are then ready to play the instrument and test out key!
AlysonStrange
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
An Issue I have with a sticky key on my Alto Saxophpone. I found a remedy on ifixit.com, a hack recommended for fixing pretty much anything! Try it out!!
kwiggins01 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,481
