Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SteelSeries Stratus XL trigger reinigen
Wat je nodig hebt
    1. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen, SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje en de batterijen uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 1 mm schroeven aan de onderkant van de controller met de Y1 Tri-Point schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de controller voorzichtig los.
      • Pas op dat je niet te hard trekt, om de bedrading die de twee delen binnenin verbindt niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lokaliseer de 'trigger arm pot' aan de kant van de controller die problemen geeft.
      • Afhankelijk van de problemen die je met je controller ervaart, kan de schroef in de 'arm pot' er anders uitzien. Druk een paar keer op de trekker en kijk wat er met de schroef gebeurt.
      • Als je controller spookklikken registreert zonder dat je op de knop drukt, zit de schroef wellicht iets te strak. De schroef een klein beetje naar links draaien kan dit probleem oplossen.
      • Als je controller geen registratie geeft wanneer je de trekker indrukt, zit de schroef wellicht iets te los. De schroef een klein beetje naar rechts draaien kan dit probleem oplossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak kleine aanpassingen aan de schroef in de armpotentiometer met behulp van je platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SteelSeries Stratus XL trigger reinigen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Doop je wattenstaafje in een beetje isopropylalcohol en dep een kleine hoeveelheid in de potentiometer van de arm. Let erop dat er niets op andere onderdelen van de controller lekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeffrey Zeng
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Can't believe this actually worked! The quality of construction is dispicably poor, the cable had melted onto the trigger springs or something, I've never seen such shoddy construction in my life. I picked out the red plastic gunk and turned the screw as advised. It was a little lower in the frame in my case so hard to reach with the flathead, but with a little perseverance I managed to twist it anti-clockwise and I no longer get phantom presses on my trigger. Many thanks!
Haz Jamm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 5,464
