Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Steam Link Demontage
Bekeken: 8,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
160
Altijd:
8.752
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het demonteren van de Steam Link, het apparaat dat tussen 2015 en 2018 door Valve is geproduceerd.
    1. Steam Link Demontage, Opstarten: stap 1, afbeelding 1 van 2 Steam Link Demontage, Opstarten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het loskoppelen van je apparaat
      • Stroomkabel
      • Ethernet
      • HDMI
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Link Demontage, De rubberen onderkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Steam Link Demontage, De rubberen onderkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het verwijderen van de rubberen onderkant met een gitaarpick of de Jimmy.
      • De eerste keer kan de lijm moeilijk te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Link Demontage, De schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Link Demontage, De schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven met een Torx 6-bit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Link Demontage, De onderklep openen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Steam Link Demontage, De onderklep openen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open de onderklep met behulp van gitaarplectrums.
      • De eerste keer dat je hem opent, kan dit lastig zijn. Begin bij de afgeronde hoek rechtsonder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Link Demontage, Inspectie van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Link Demontage, Inspectie van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Marvel ArmV7 CPU
      • Vivante GC1000 GPU
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jorys Paulin (Jorys_Paulin)
479 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
bonjour esque cette carte peu servire comme raspberry merci
thesmoking gta - Antwoord Deel
Non, seule une image signée par Valve peut être lancée. Elle a un accès SSH comme indiqué sur la page du SDK cependant. Notez qu'elle n'est plus fabriquée depuis décembre, donc elle n'est plus vraiment disponible.
Jorys Paulin (Jorys_Paulin) - Antwoord Deel
Somewhat unworthy Teardown. Naming the CPU brand wrong and not giving any relevant information like schematics or ICs used. THIS is by far better: https://www.allaboutcircuits.com/news/te...
EDIT: Oh, it is a community post, sry. But more information would be nice. E.g. where is the massive heat sink? There are lots of parts missing.
Jan Seewald - Antwoord Deel
Hello, this is my first (and only) teardown. I made it just for fun, really. I opened my Steam Link once and then decided to put it on the internet, because I found they weren’t that much photos of it around.
The heat sink is a large piece of aluminum, and now I realize I forgot to add it, my mistake.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 8,752
