Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Steam Deck LCD gebruikt een verscheidenheid aan verschillende schroeftypes, lengtes en maten. Gebruik deze handleiding als je een vervangende schroef moet vinden of hulp nodig hebt bij het identificeren van kleine verschillen tussen schroeven.
Bekijk onze Steam Deck-demontage voor meer details.
Let op: Voor vervangingsprocedures vermelden we de volledige schroeflengte (schroefdraad, schacht en kop samen) als referentie om mensen te helpen bepalen welke schroeven waar horen. Dit is niet de normale, technische manier om schroeven te meten, maar het kan handig zijn voor beginnende reparateurs. Deze handleiding duikt daarentegen in de technische details: diameter van de schroefdraad, spoed van de schroefdraad, lengte van de schroefdraad, diameter van de kop en dikte van de kop.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Video overzicht
Type 1: M1.6x9; kunststof schroefdraad-vormend; 1,6 mm schroefdraaddiameter; 0,64 mm schroefdraadspoed; 9 mm schroefdraadlengte; 2,8 mm kopdiameter; 0,6 mm kopdikte
Type 2: M1.6x5; machineschroef; 1,6 mm schroefdraaddiameter; 0,35 mm schroefdraadspoed; 5 mm schroefdraadlengte; 2,8 mm kopdiameter; 0,5 mm kopdikte
Type 3: M2x3.5; machineschroef; 2 mm schroefdraaddiameter; 0,4 mm schroefdraadspoed; 3,5 mm schroefdraadlengte; 5 mm kopdiameter; 0,9 mm kopdikte
Type 4: M1.6x4.5; kunststof schroefdraad-vormend; 1,6 mm schroefdraaddiameter; 0,53 mm schroefdraadspoed; 4,5 mm schroefdraadlengte; 3,5 mm kopdiameter; 0,8 mm kopdikte
Type 5: M1.6x3; machineschroef; 1,6 mm schroefdraaddiameter; 0,35 mm schroefdraadspoed; 3 mm schroefdraadlengte; 2,8 mm kopdiameter; 0,8 mm kopdikte
Type 6: M2x2.2; machineschroef; 2 mm schroefdraaddiameter; 0,4 mm schroefdraadspoed; 2,2 mm schroefdraadlengte; 4,5 mm kopdiameter; 0,5 mm kopdikte
Type 7: M1.6x4; kunststof schroefdraad-vormend; 1,6 mm schroefdraaddiameter; 0,53 mm schroefdraadspoed; 4 mm schroefdraadlengte; 3 mm kopdiameter; 0,8 mm kopdikte
Type 8: M1.2x2; machineschroef; 1,2 mm schroefdraaddiameter; 0,25 mm schroefdraadspoed; 2 mm schroefdraadlengte; 2,2 mm kopdiameter; 0,4 mm kopdikte
Type 1: M1.6x9 kunststof zelftappende schroef
Type 2: M1.6x5 machineschroef
Type 3: M2x3.5 machineschroef
Type 4: M1.6x4.5 kunststof schroef met schroefdraad
Type 5: M1.6x3 machineschroef
Type 4: M1.6x4.5 kunststofdraadvormende schroef
Type 6: M2x2.2 machineschroef
2Gids Commentaar
Is there a way to convert these sizes to the ones used in the rest of the guides?
such as: M1.6x4= 4.7mm
you need to update this for the oled screw sizes and include they are torx
