Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Steam Deck te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Steam Deck Chip-identificatie, Zijde 1: stap 1, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Chip-identificatie, Zijde 1: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Chip-identificatie, deel 1:
      • AMD/Valve 100-000000405 Quad-Core Application Processor met GPU
      • Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B 4 GB LPDDR5 SDRAM Geheugen
      • Winbond W25Q128JW 16 MB Serial NOR FLASH Geheugen
      • Analogix ANX7580 DisplayPort naar Single MIPI-ontvanger
      • Cirrus Logic CS35L41B geluidsversterker
      • Maxim Integrated MAX77961 USB Type-C Li-Ion Batterijoplader
      • O2Micro OZ536 Backlight LED Driver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck Chip-identificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Chip-identificatie, deel 2:
      • Monolithic Power Systems MP2845 digitale 6-fasecontroller
      • Monolithic Power Systems MP86902B 35 A Power Stage
      • Monolithic Power Systems MP86903C Power Stage
      • Waarschijnlijk Monolithic Power Systems NB688C synchrone Buck-omvormer
      • Monolithic Power Systems NB691 Synchrone Buck Converter
      • Monolithic Power Systems NB690G Synchrone Buck Converter
      • Possibly Monolithic Power Systems NB591 Synchrone Buck Converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck Chip-identificatie, Zijde 2: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Chip-identificatie, Zijde 2: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Chip-identificatie:
      • ITE Tech IT5570VG Ingebouwde Controller (waarschijnlijk)
      • O2Micro OZ711 Kaartlezer Controller
      • Maxim Integrated MAX77958 USB Type-C & USB Power Delivery Controller
      • Diodes Incorporated PI3USB102 USB 2.0 SPDT Analoge Schakelaar
      • Texas Instruments TPS22976 Load Schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
30Gids Commentaar
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
f14trex - Antwoord Deel
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Ben Capehart - Antwoord Deel
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx - Antwoord Deel
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
MJ26 Gaming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 204
Afgelopen 30 dagen: 945
Altijd: 83,379
