Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Squeezebox Receiver te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Squeezebox Receiver Demontage, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant
      • Wrik voorzichtig het vastgelijmde rubberen kussentje op alle 4 de hoeken los om de T10 Torx-schroeven eronder zichtbaar te maken en draai ze los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Squeezebox Receiver Demontage, Til de bovenste bedekking op: stap 2, afbeelding 1 van 2 Squeezebox Receiver Demontage, Til de bovenste bedekking op: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de ontvanger om en wrik de bovenste bedekking los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Squeezebox Receiver Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de voorknop van binnenuit en draai deze een klein beetje zodat het moederbord omhoog kan schuiven
      • Trek het moederbord omhoog en eruit aan het transparante plastic lipje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Squeezebox Receiver Demontage, Ontkoppel de 2 antennes: stap 4, afbeelding 1 van 2 Squeezebox Receiver Demontage, Ontkoppel de 2 antennes: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een vingernagel om de lego-stijl antenne(kabel)aansluitingen los te wippen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Squeezebox Receiver Demontage, Maak de lijm van de netwerkkaart los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Maak de lijm van de netwerkkaart los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Squeezebox Receiver Demontage, Maak de lijm van de netwerkkaart los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De insteek-netwerkkaart (waarvan je de antennes hebt losgekoppeld) is aan het moederbord bevestigd met 4 klevende sponskussentjes (foto 3 is gespiegeld om de locatie van deze kussentjes te illustreren, aangezien ze zich onder de kaart bevinden).
      • Deze stap om de lijm los te maken of door te snijden is optioneel, maar wordt sterk aanbevolen omdat het verwijderen van de kaart anders veel kracht vereist. Je kunt de lijm losmaken door de kaart te verwarmen met een iOpener, of je kunt door de lijm snijden met een hobbymes of een stuk touw (beweeg het met een zaagbeweging over de onderkant van de kaart).
      • De insteekkaart heeft geen uitstekende componenten aan de onderkant, maar het moederbord heeft wel uitstekende componenten onder de kaart. Zorg er daarom bij het snijden met een mes of touw voor dat je het mes of touw zo dicht mogelijk bij de insteekkaart houdt om te voorkomen dat je de componenten eronder beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Squeezebox Receiver Demontage, Verwijder de netwerkkaart: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de insteek-netwerkkaart vast aan de zijkanten en beweeg deze voorzichtig heen en weer terwijl je trekt en de kaart omhoog brengt. Zodra de contactpunten ver genoeg los zijn, kun je de kaart onder een hoek verwijderen, zoals op de foto te zien is.
      • Deze stap kan behoorlijk wat kracht vereisen, zeker als je de lijm in de vorige stap niet voldoende hebt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Squeezebox Receiver Demontage, Resultaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 Squeezebox Receiver Demontage, Resultaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Je bent klaar! Hier zijn wat close-upfoto's voor het geval je alleen wilt zien wat er binnenin zit en je Receiver niet daadwerkelijk uit elkaar wilt halen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Leo
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 369
