Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.541
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als je een van de twee bovenste knoppen, oftewel de triggerknoppen, op de afstandsbediening van de Spin Master Boxer Bot moet vervangen, volg dan deze handleiding. Als je alleen toegang wilde hebben om de joysticks van de afstandsbediening te vervangen, werkt deze handleiding ook. Om deze vervangingshandleiding te volgen heb je een Philips-schroevendraaier maat 00 nodig, evenals een plat metalen openingsgereedschap, de Jimmy.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement, Remote Trigger Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de afstandsbediening plat op je werkruimte, met de joysticks naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide joysticks door onder de ronde knop vast te pakken en voorzichtig naar u toe te trekken.
      • De joysticks moeten zonder veel kracht loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de 4 mm schroef op het middelste batterijpaneel te verwijderen.
      • Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en leg deze opzij.
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om alle vier de 4 mm schroeven op het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de Jimmy tussen het bovenpaneel en het onderpaneel.
      • Gebruik de Jimmy voorzichtig om beide kunststof panelen van elkaar te scheiden.
      • Trek de panelen uit elkaar en leg het onderste deel op de werkbank.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Knijp de trekker tussen wijsvinger en duim vast en til deze omhoog, weg van de printplaat.
      • Inspecteer de vierkante knop die op de printplaat is bevestigd om de werking te controleren. Als er een probleem is met de verbinding, is mogelijk een nieuwe printplaat vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Lauren Roide
769 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,541
