Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je sphero bb-8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sphero BB-8 Demontage, De kop van de robot verwijderen.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De kop zit alleen vast met magneten, dus deze zou er gemakkelijk af moeten komen als je eraan trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sphero BB-8 Demontage, Scheid de twee helften van de behuizing van de droid.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Dremel om ze los te snijden, maar je kunt ook een ijzerzaag gebruiken.
      • Denk er alleen aan om geen interne onderdelen door te snijden.
      • Als je bang bent om in je droid te snijden, maak je geen zorgen. Je zult de helften later aan elkaar moeten lijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sphero BB-8 Demontage, Observeer de locatie van de bovenste wieltjes.: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onthoud in welke richting de magneten wijzen. Dit komt later nog van pas!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sphero BB-8 Demontage, Verwijder de bovenste wieltjes.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste wieltjes om de Printplaat bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sphero BB-8 Demontage, Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant van het logic board.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bewaar deze schroeven bij elkaar, ze zijn nodig voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sphero BB-8 Demontage, Verwijder het logic board.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de randen een klein beetje omhoog.
      • Er kan een kabel meekomen met het board, deze moet worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sphero BB-8 Demontage, De batterijklep verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de randen van de klep omhoog om deze te verwijderen.
      • Pas op dat u de batterij niet doorboort of beschadigt, aangezien dit ernstig letsel kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sphero BB-8 Demontage, Als je droid oud is, kunnen de batterijen er zo uitzien door zwelling.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Als je batterijen gezwollen zijn, moeten ze worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sphero BB-8 Demontage, Verwijder de batterijen uit de behuizing.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sphero BB-8 Demontage, Verwijder de batterijen uit de behuizing.: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De batterijen zijn met elkaar verbonden, dus zorg ervoor dat de bedrading tussen de batterijen niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sphero BB-8 Demontage, Batterijen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De batterijen zijn 350 mAh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het kan nodig zijn om de helften van de droid-behuizing op te schuren voordat je ze aan elkaar lijmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Christian Greene
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
I’ve had this little guy for 8 years now and the batteries are shot. Thanks to your guide, I was confident enough to pry the little bugger open and get to the batteries. While it was simple to do, you never know if that one wrong move is going to destroy something or not. Pry here? Lift here? Give it a twist than a bop? Etc. thanks again!
John Giallanza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 5,495
