Ga door naar hoofdinhoud
Speed Switch
Wat je nodig hebt
  1. Speed Switch, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Speed Switch, Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
    • One 24mm Phillips screw
    • Six 16mm Phillips screws
    • One 9mm Phillips screw
    • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
    • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Speed Switch: stap 2, afbeelding 1 van 3 Speed Switch: stap 2, afbeelding 2 van 3 Speed Switch: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
    • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Speed Switch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Speed Switch: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,510
