Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Zoek het LINKER-oorstuk en verwijder de luidsprekerkap.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Zoek het LINKER-oorstuk en verwijder de luidsprekerkap.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Zoek het LINKER-oorstuk en verwijder de luidsprekerkap.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De batterij bevindt zich in het LINKER-oorstuk. De oplaadpoort bevindt zich op het rechter-oorstuk.
      • Steek een plat opening plectrum of Openingsgereedschap tussen de luidsprekerkap en de behuizing en wrik voorzichtig los om deze te verwijderen.
      • Leg de luidsprekerkap apart.
      • Niet alle koptelefoons bevatten het getoonde witte kussentje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Verwijder de luidspreker uit de behuizing om de batterij bloot te leggen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Verwijder de luidspreker uit de behuizing om de batterij bloot te leggen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Verwijder de luidspreker uit de behuizing om de batterij bloot te leggen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier 7 mm schroeven die de luidspreker aan de behuizing bevestigen.
      • Verwijder de vier schroeven met een Phillips J1-bitje en leg ze opzij.
      • Til de luidspreker voorzichtig op en leg deze opzij.
      • De luidspreker is met kleine bedrading verbonden met de behuizing. Beschadig de bedrading niet bij het verwijderen van de luidspreker.
      • De batterij is nu zichtbaar. In deze headset is dit een 3,7V 720 mAh Li-batterij. Sommige headsets bevatten een batterij met een grotere capaciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, De versleten accu verwijderen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, De versleten accu verwijderen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, De versleten accu verwijderen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de accu-aansluiting en let op de oriëntatie van de rode en zwarte draden. Je zult de nieuwe accu in dezelfde oriëntatie moeten aansluiten.
      • Koppel de accu voorzichtig los van de batterijklem. Een spudger is hierbij handig.
      • Verwijder de losgekoppelde accu voorzichtig uit de behuizing. De accu zit vastgelijmd aan de behuizing. Pas op dat je de verbindingen in de kleine bedrading onder de accu niet beschadigt. In mijn headset zat deze bedrading vastgelijmd aan de accu. Gebruik indien nodig de spudger om de bedrading en de accu voorzichtig van elkaar los te wrikken.
      • Grijp deze kans aan om de afmetingen en specificaties van je accu op te meten en te noteren. Je moet een vervangende accu gebruiken die in de beschikbare ruimte past.
      • Voer de lege accu op de juiste manier af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Soundcore Hoofdtelefoon Batterijvervanging, Sluit de nieuwe reservebatterij aan.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let erop dat de reservebatterij de juiste afmetingen heeft (zowel elektrisch als fysiek) voor uw headset. Zorg er ook voor dat de rode en zwarte draden in dezelfde richting zitten als bij de oude batterij.
      • Druk de (kabel)aansluiting van de nieuwe reservebatterij voorzichtig vast.
      • Vouw de batterijdraden opzij om te voorkomen dat ze de luidspreker hinderen.
      • Let op: mijn reservebatterij heeft een lagere capaciteit dan de originele (600 mAh versus 720 mAh). Dit was de batterij met de grootste capaciteit die ik kon vinden en die fysiek klein genoeg was voor de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nikolene Schulz
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 1,151
