Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Klinkt je speaker alsof hij onder water staat?
Waarschijnlijk is de tweeter defect. Hier is een eenvoudige handleiding om deze te vervangen.
Schakel uw luidspreker uit en trek de stekker van de DC-voedingsaansluiting uit / verwijder de accu uit het accuvak
Schroef 12 schroeven los met een Torx TX20.
Wip het rooster los door je duimen op het rubber te plaatsen en naar boven te trekken.
Koppel de kabels niet los; laat de voorplaat gewoon rusten zoals afgebeeld.
Snijd voorzichtig de kabelbinder door die de tweeterkabel aan de behuizing bevestigt
Trek de stekker uit van de 2 x Molex-kabel voor luidsprekers (Rode + Witte connectoren).
Het voorpaneel is nu los en je kunt het opzij leggen.
Plaats de voorplaat met het rooster rustend op een oppervlak.
Verwijder de 6x T20-schroeven waarmee de tweeter-hoorn aan het voorrooster is bevestigd.
Maak de kabels van de woofer en tweeter van elkaar los. Je kunt de kabels eenvoudig uit elkaar trekken en het schuim zal breken.
Verwijder de tweeter en de tweeter-hoorn door ze omhoog te trekken.
Draai de 6 schroeven vast waarmee de nieuwe tweeterhoorn aan het voorrooster is bevestigd; zorg ervoor dat deze in de juiste richting is geplaatst.
Draai de woofer- en tweeterkabels in elkaar.
Breng het nieuwe schuim aan op de woofer- en tweeterkabels, waarbij u de draairichting volgt.
Steek de connector van de tweeter terug in de poort op de PCBA
Zet de kabel vast met een nieuwe tie-wrap op de oorspronkelijke plek en in de oorspronkelijke stand
Plaats het rooster terug, zorg ervoor dat de schouderknop goed zit en niet bekneld raakt, en draai de 12 schroeven vast
Dat is alles, het zware werk zit erop.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
