Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Soms wil de Soundboks Go gewoon niet meewerken. Hij gaat niet aan, houdt geen Bluetooth-verbinding vast, dat soort dingen.
De gebruikelijke verdachte is de PCBA. Het is de elektronische printplaat, het brein en hart van het hele apparaat, en soms moet deze worden vervangen.
Let op:
Elke PCBA is vooraf geconfigureerd met het serienummer en de Team-ID van je speaker. Bestel deze door contact op te nemen met de klantenservice van SOUNDBOKS.
Schroef 12 schroeven los met een Torx TX20.
Wip het rooster eraf, plaats je duimen op het rubber en trek omhoog.
Ontkoppel de kabels niet, leg het voorpaneel eenvoudig neer zoals afgebeeld.
Knip de tie-wrap door zoals aangegeven.
Trek de stekker uit van de 2 Molex-kabels voor de luidsprekers (Rode + Witte connectoren).
Het voorpaneel zit nu los en kan opzij worden gelegd.
Draai de stelschroef in de volumeknop los met de 2,5 mm inbussleutel totdat de knop van de encoder afkomt.
Verwijder de rubberen afdichting.
Schroef de bevestigingsmoer los met de 10 mm diepe stopcontact.
Gebruik een pincet om de kleine encoderstabilisator (klein zwart plastic onderdeel) eruit te tillen.
Verwijder de DC Power Molex.
Schroef 4 PCBA-schroeven los - met behulp van een 2,5 mm inbussleutel.
Til de PCBA enkele mm op (groene pijl). Trek de PCBA vervolgens opzij (blauwe pijl) - zodat de Aux-connector voorzichtig naar buiten glijdt - en houd de PCBA in je hand.
Houd de printplaat (PCBA) in je hand.
Knip de tie-wrap door en trek de stekker uit de SKAA (TEAM-UP)-antennekabel.
Til de oude PCBA eruit.
Verwijder de sluitring rondom de volume-encoder en leg deze apart voor hergebruik.
Plaats de sluitring van de oude PCBA op de nieuwe.
Plaats de schuimring rond de AUX-connector op de nieuwe PCBA.
Sluit de SKAA-antennering aan op de nieuwe PCBA (je hoort een zachte klik) en zet deze vast met een nieuwe kabelbinder in de oorspronkelijke stand; knip het overtollige deel van de kabelbinder af.
Schuif de AUX-connector in de opening van de behuizing om de PCBA in de juiste richting te plaatsen
Draai de 4 schroeven vast waarmee de PCBA aan de behuizing wordt bevestigd, draai ze niet te strak aan, anders beschadigt het plastic
Sluit de woofer-, tweeter- en stroomconnectoren weer aan op de PCBA.
Gefeliciteerd, al het zware werk zit erop. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
