Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Soundboks 4 Tweeter vervangen
Bekeken: 79
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
79
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Klinkt je speaker alsof deze onder water staat? Waarschijnlijk is de tweeter defect. Hier is een eenvoudige handleiding voor het vervangen ervan.
Wat je nodig hebt
    1. Soundboks 4 Tweeter vervangen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Soundboks 4 Tweeter vervangen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel uw speaker uit door de batterij los te koppelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Soundboks 4 Tweeter vervangen, De speakergrill verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Soundboks 4 Tweeter vervangen, De speakergrill verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Soundboks 4 Tweeter vervangen, De speakergrill verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de speaker plat op de achterkant
      • Gebruik de haak in elke hoek en trek lichtjes omhoog
      • Trek de speakergrill niet meer dan enkele centimeters omhoog voordat alle hoeken los zijn
      • De speakergrill kan nu met de hand worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Soundboks 4 Tweeter vervangen, Schroef de tweeter los en verwijder deze: stap 3, afbeelding 1 van 3 Soundboks 4 Tweeter vervangen, Schroef de tweeter los en verwijder deze: stap 3, afbeelding 2 van 3 Soundboks 4 Tweeter vervangen, Schroef de tweeter los en verwijder deze: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de 5 schroeven los met een schroevendraaier of een boormachine (3 mm inbusbit) en verwijder voorzichtig de tweeter
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tweeter, aangezien er 2 kabels op aangesloten zijn
      • Draai bij het vastschroeven van de nieuwe tweeter de schroeven stevig aan, maar draai ze niet te vast
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Soundboks 4 Tweeter vervangen, Ontkoppel de 2 kabels: stap 4, afbeelding 1 van 2 Soundboks 4 Tweeter vervangen, Ontkoppel de 2 kabels: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk voorzichtig op het lipje van de kabelaansluiting en trek eraan om de kabels van de tweeter te verwijderen.
      • De aansluitpunten hebben verschillende groottes om verkeerde aansluitingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Soundboks 4 Tweeter vervangen, Sluit de kabels aan op de nieuwe tweeter: stap 5, afbeelding 1 van 2 Soundboks 4 Tweeter vervangen, Sluit de kabels aan op de nieuwe tweeter: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de kabels aan op de nieuwe tweeter. Zorg ervoor dat ze vastklikken en gebruik de juiste kabel voor de betreffende clipmaat.
      • Je kunt de voorgaande stappen volgen om alles terug te plaatsen en het apparaat weer in gebruik te nemen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
SOUNDBOKS Tech Crew
42 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 79
