Inleiding
Aggiornare o sostituire l'unità SuperDrive (richiede un'unità sottile).
Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo piatto arancione dell'unità SuperDrive dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
Rimuovere le 4 viti seguenti:
Due viti con testa a croce argentate da 3,3 mm su entrambi i lati dell'unità SuperDrive.
Una vite Torx T6 argentata da 4,7 mm dall'angolo superiore sinistro dell'unità.
Una vite con testa a croce nera da 6,2 mm dall'angolo superiore destro dell'unità.
Sollevare l'unità ottica e rimuoverla dal computer.
Rimuovere le due viti con testa a croce argentate che fissano la staffa di montaggio al lato sinistro dell'unità ottica.
Ruotare l'unità e scollegare il cavo piatto arancione dall'unità ottica.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
161 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Oriane Petit helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
In step 5 suggestion, muffin pan for parts, I used 500Ml (1 cup) yogurt containers, about 10 of them and numbered each one with the corresponding dis-assembly/re-assembly step, and my replacement of the CD RW-DVD-Rom to a DVD R-RW DL/CD RW drive in my Macbook went without a hitch. It took me about 2 hours, with breaks, and I also used a Magnifier Lamp along with approved, magnetic tip screwdriver bits, which made the whole thing a lot easier.
