Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Xperia Z5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Xperia Z5 Demontage, Sony Xperia Z5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Demontage, Sony Xperia Z5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de achterbehuizing om de lijm te verzachten.
      • Plaats de zuignap en breng het metalen openingsgereedschap aan om een opening te maken vanaf de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de gitaarplectrums erin en schuif ze rond om de lijm eronder door te snijden.
      • Verwijder de achterbehuizing. De achterbehuizing is van glas, dus gebruik alleen een zuignap als je ervaring hebt. Gebruik anders een klein mesje om de achterkant los te wippen terwijl de lijm zacht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de batterij los en trek de plakstrip eronder weg.
      • Wrik de batterij omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de camera achteraan, de (kabel)aansluiting van de camera vooraan, de (kabel)aansluiting van de audio-aansluiting en de (kabel)aansluiting van de hoofdkabel op het moederbord los en verwijder de schroeven op die plek.
      • Verwijder de plastic beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen afdekking die de luidspreker vastzet en draai de schroeven los.
      • Wrik de onderkant van de hoofd-flexkabelconstructie omhoog en maak deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hoofdflexkabel. (Let op: de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor bevindt zich hier, wees voorzichtig bij het losmaken ervan)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de hoofd-flexkabelset. (Deze wordt geleverd met luidspreker en trilmotor)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bevestigingsbeugel en vervolgens de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluitingen op het moederbord los.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de afdekbeugel op de audio-aansluiting.
      • Snijd de lijm aan de bovenkant van de audio-aansluiting en de noise-cancelling microfoon door en verwijder deze vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de flexkabel voor de audio-aansluiting met microfoon voor ruisonderdrukking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm onder de luidspreker door en verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Duw de flexkabel van de oplaadpoort uit de gleuf en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony Xperia Z5 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Lenka
2.408 Reputatie
6 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
No Service after a tear down. What is the problem?
Yuhao Min - Antwoord Deel
it is hard to define which part causes such problem. Make sure the signal antenna connects with logic board perfectly.
Witrigs - Antwoord Deel
Would the water proof go out because of the removal/teardown ?
Tam Alden - Antwoord Deel
Most likely. The back is glued on so unless you can make that seal perfect again, the phone wont be water proof.
Discalimer: I don't own a z5 and have never taken one apart but I have dissasembled my z3 to replace the screen and they look very similar.
Kip K - Antwoord Deel
Hi Lenka,
short question was that a normal xperia z5 or the dual SIM Version because it looks like the SIM reader is long enough to Support two SIM cards. It would be nice if you could check if there are two SIM ports here.
Tobias K - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 144,407
