Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen, Luidsprekermodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen, Luidsprekermodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen, Luidsprekermodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm om de lijm van de achterbehuizing te verzachten.
      • Plaats de zuignap en probeer een opening te creëren.
      • Steek het opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het gitaarplectrum eronder om de sticker door te snijden en verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee schroeven met een Philips-schroevendraaier.
      • Maak alle (kabel)aansluitingen los die verbonden zijn met de luidsprekermodule.
      • Verwijder de bevestigingsbeugel van de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de borgkap. Deze is dun en kwetsbaar, wees dus voorzichtig bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de assemblage omhoog en neem deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Dual luidsprekermodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot de luidsprekermodule. Wees voorzichtig met de flexkabel naast de module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
this is all good but is there a link to the part ?
morten hundevad - Antwoord Deel
EBay search Sony z3 replacement loud speaker cost's around £3-£5
Martin Lb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 4,991
