Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen
Bekeken: 202K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
176
Altijd:
202.266
Commentaar: 42
1 opmerking over de stappen, 41 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 104
104 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 60
60 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Vervang stap voor stap het Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm.
Deze video laat alle stappen zien en het is aanbevolen om deze te bekijken voordat u begint.
Let op: deze reparatiehandleiding beschrijft hoe u het LCD + touchscreen (digitizer) geheel vervangt.
Een minder gebruikelijke alternatieve reparatie is het vervangen van het LCD + touchscreen (digitizer) + centrale structuur, die soms als een voorgemonteerde set kunnen worden gekocht.
Tot slot is het ook mogelijk (maar veel, veel moeilijker) om alleen het touchscreen-onderdeel (digitizer) te vervangen terwijl u een werkend LCD-scherm behoudt. Dit proces vereist gespecialiseerde werktuigen en wordt hier niet behandeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Verwarm de lijm van de afdekplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de randen van de afdekplaat om de lijm zachter te maken.
      • De ideale temperatuur is ongeveer 120 - 150 °C gedurende 60 seconden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een zuignap op de achterbehuizing en trek eraan om een opening te creëren.
      • Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze rond de hoek van de achterbehuizing om de lijmstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder tot slot de achterbehuizing.
      • Wees voorzichtig, de achterbehuizing is kwetsbaar en kan breken.
      • Het is wellicht verstandig om een veiligheidsbril te dragen. Als het glas versplintert, kan dit in je ogen terechtkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het achterste frame verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het achterste frame verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het achterste frame verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bereid het verwijderen van de omlijsting voor:
      • Klik de NFC-antenne los.
      • Leg het informatielabel opzij.
      • Draai alle schroeven los en leg ze opzij.
      • Voor hermontage: Zilveren schroeven (2) horen aan de zijkant van de omlijsting. Gouden schroeven (3) voor de boven- en onderkant.
      • Verwijder de omlijsting: wip deze voorzichtig los door bijvoorbeeld een spudger als hefboom te gebruiken om hem eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de flexkabel van de accu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, LCD-scherm voorbereiden voor verwijdering: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De stappen zijn hetzelfde als bij het verwijderen van de achterbehuizing, maar iets moeilijker. Verwarm 3 minuten, til het scherm op met de zuignap en snijd indien nodig door de lijm heen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het scherm: de oorspeaker zit eraan vastgeplakt. Verlies deze niet.
      • Als je scherm gebarsten of kapot is, wees dan voorzichtig bij het verwijderen, aangezien er glassplinters kunnen loslaten en je in je vingers kunnen snijden.
      • Waarom wordt het gedemonteerde scherm geleverd met de oorspeaker? De reden hiervoor is dat de oorspeaker direct op de combinatie van het touch screen en het scherm vastgeplakt zit, in plaats van dat deze in een omlijsting op de hoofd-flexkabel wordt gehouden (zoals bijvoorbeeld bij de camera's).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Voorbereiding voor het nieuwe scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Voorbereiding voor het nieuwe scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Voorbereiding voor het nieuwe scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Test voordat u verder gaat uw nieuwe scherm door het aan te sluiten op de hoofd-flexkabel van het apparaat en het in te schakelen. Als alles in orde is, schakelt u het apparaat uit. Zo niet, neem dan contact op met de verkoper van uw scherm.
      • Verwijder voorzichtig de oortelefoon van het scherm door er zachtjes aan te trekken en de lijm los te maken. Let op de positie van de oortelefoon op de achterkant van het scherm, aangezien u deze in dezelfde positie op het nieuwe scherm moet terugplaatsen.
      • Verwijder de oortelefoon idealiter met de bijbehorende lijm, aangezien u de oortelefoon op het nieuwe scherm moet terugplaatsen wanneer u het apparaat weer in elkaar zet. De lijm van de oortelefoon zorgt ervoor dat de oortelefoon goed op zijn plek blijft zitten op het scherm.
      • Zorg dat de oortelefoon in de juiste positie zit en goed verbonden is met de hoofd-flexkabel voordat u alles definitief in elkaar zet. Anders krijgt u geen geluid uit de oortelefoon en kunt u niet normaal bellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z3 Compact LCD-scherm vervangen, Nieuw scherm monteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de centrale structuur schoon is: eventuele lijmresten verminderen het vermogen van de nieuwe lijm om aan de centrale structuur te hechten.
      • Breng de lijm voor het voorscherm voorzichtig aan, begin bij één kant van de telefoon (boven of onder) en breng het langzaam aan langs de randen van de centrale structuur, aan de zijkanten.
      • Plaats ten slotte het nieuwe scherm en druk het stevig aan.
      • Wees voorzichtig: druk niet te hard op het gebied bij de oorspeaker aan de bovenkant, aangezien het scherm rond de oorspeaker bijzonder kwetsbaar is.
      • Vergeet niet om het informatielabel terug in de telefoon te plaatsen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.919 Reputatie
62 handleidingen geschreven
41Gids Commentaar
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - Antwoord Deel
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew - Antwoord Deel
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - Antwoord Deel
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor - Antwoord Deel
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 202,266
